三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:4799 [上一页] [1] [2] [下一页]
6561
szlongren
文章数:388
年度积分:116
历史总积分:6561
发表于:2014/3/31 7:00:07
这近有一项目,客户要求能用外置旋扭调节伺服电机转速(以前都是在人机上设置转速数据)请版主指点一下,谢谢!
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2014/3/31 7:48:52
那就要增加模拟量输入模块了
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/31 7:56:32
如伺服电机只需要用电位器控制转速,驱动器本身就具备这个功能。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/31 10:20:22
除了控制速度,那位移要不要控制?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/3/31 10:43:57
直接在伺服驱动器上 搞
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/3/31 12:58:05
伺服驱动器用速度模式,接个电位器就OK了。
虚心请教,努力学习!
87388
ZCMY 版主
文章数:47855
年度积分:595
历史总积分:87388
发表于:2014/3/31 14:03:12
呵呵;首先需要确认伺服的工作模式是定位还是速度控制;
如果是定位,以前在屏上输入的是脉冲的频率,不知为什么要改成电位器;
如果是速度控制,还是直接在驱动器上接电位器吧;
6561
szlongren
文章数:388
年度积分:116
历史总积分:6561
发表于:2014/3/31 19:55:14
伺服要做很复杂的定位控制,因为客户觉得在触屏上调伺服速度很麻烦,(之前做的机器都是在触屏上设置频率)他想把调节速度的电位器装在手柄上,这样便于在工作中随时可以调节Y轴和X轴的速度,不能在驱动器上做文章吧?
6561
szlongren
文章数:388
年度积分:116
历史总积分:6561
发表于:2014/3/31 19:57:20
补充:我所有的控制定位程序都已写好并且调试成功,这是客户在出货前追加的功能,让我很头疼!求大家一起出个主意,想个办法。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/31 22:08:34
以下是引用szlongren2014/3/31 19:57:20的发言:
那你需要装一个AD模块了
佛山
