变频器论坛
回帖:12个,阅读:1821次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/3/29 18:35:00
变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处?本人刚刚学习变频器知识,请大家给我深入指导下,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/29 20:07:18
捕捉再启动功能,一般是针对电网晃电导致的系统关机自动再启动。无需人为的干预。这主要是针对电网不稳定,且变频器控制的是风机泵类负载。
[此贴子已经被作者于2014/3/29 20:07:48编辑过]
我是你的朋友
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/3/29 21:45:25
谢谢你的解释   表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/29 23:25:10
瞬停再起不会报警??
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/30 8:06:10
这个危险性也很大
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2014/3/30 18:30:42
这个可以设置的吧?
一般是电网电压低于多少的时候用这个功能,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/30 20:06:36
设置了捕捉再启动以后,一旦因电网晃电停机回复后自动再启动。如果有编码器,就无所谓了,如果没编码器反馈,需要设置好捕捉电流,捕捉电流不要太大了。否则电机在再启动时会过电流。
我是你的朋友
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/1 21:33:53
回复 #3楼 wenquan753
在学校实验室做过该实验,但不知在实际生产中的应用
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/1 21:35:07
回复 #4楼 凤凰息梧桐
谢谢   你的意见
1175
地球
文章数:76
历史总积分:1175
发表于:2014/4/1 21:42:12
回复 #6楼 kdrjl
那个光电编码器吧  装在电机后面   利用PLC脉冲的原理吗
671.8816
