变频器维修
回帖:8个,阅读:1239次 [上一页] [1] [下一页]
安川G7变频器问题
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/3/28 18:23:48
今天维修一台安川G7变频器 ,一运行充电继电器吸合断开,风扇也是运行停止,面板也是。驱动电路都检测过了,刚开始的时候三相输出都平衡,后来就出现这种现状。请教各位大侠
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/3/28 19:50:04
请再详细点,答案就在楼下
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2014/3/28 20:29:32
主电容,开关电源先查一下。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/29 8:09:07
一启动就没了 你还量的出三相平衡啊
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2014/3/30 9:30:45
故障表述不清楚无法判别。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/3/30 11:31:43
不好意思。麻烦各位了
变频器刚拿过来,测量整流模块烧坏了。测量输出模块没有问题。将电容去掉,加直流电,上电显示正常,充电继电器吸合正常。然后运行。没有问题。测量三项输出刚开始是380 ,然后三项降到170V左右。下午准备多测量几次看有没有别的问题,结果上电之后一运行就出现充电继电器吸合断开吸合断开。不允许没事。怀疑驱动有问题。将驱动旁边的光耦,三极管,稳压管,二极管,电阻电容都测量一遍也没有查到问题。监控直流母线电压也正常。后来将模块去掉上电运行还是如此故障。求解???????????????
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/4/1 5:46:16
回复 #5楼 竹叶青在
怀疑开关电源故障!很像开关电源在打嗝,只是时间长一点。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2014/4/2 14:12:57
故障应该在开关电源吧
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/2 18:55:57
风机是运行后才转的吗?如果是的话,拔掉风机线看看,一点点把后面的负载断掉,看问题在哪里。
