回帖:8个,阅读:659次 [上一页] [1] [下一页]
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2014/3/27 21:53:00
我做的是设备维护:厂里有台铝扁管挤压机,功率132KW,直流他励。运行两年了吧。我想问这方面的维护和保养工作都有哪些。我做的每半年往变速箱里更换以下润滑油。有时候往轴承里加加油。电刷怎么保养?要更换吗?感觉最近噪音大了些。我们这里24小时不停地生产工作。
30168
goldage
文章数:16590
年度积分:1686
历史总积分:30168
发表于:2014/3/27 23:04:26
定期清理通风,碳刷有烧伤就换
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 8:15:07
有专业的维护  有问题了还要能够及时发现  当然还要舍得花钱
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/28 8:21:52
   有时要送到养护中心去维护.
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/3/28 15:27:23
发现问题就去解决啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/28 21:33:53
碳刷有烧痕就要及时更换,轴承也要保养。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/28 22:30:55
要保证冷却好,检查碳刷,防止打火。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 23:01:43
直流电机的维护和检查:
看换向器表面,是否要清洗和车销;
看碳刷,如果压指簧与刷握持平会深入其中,就要换碳刷了(Z4系列的);
转子轴承加油。
我是你的朋友
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/3/30 9:42:27
直流电机的保养有以下工作:
1.检查电刷是否压力不够 ; 调整刷架压力;更换碳刷(要用砂纸磨配);
2.检查换向器是否正常,如果碳刷与换向器接触面有较浅痕迹要用砂纸打磨下,如果痕迹深就要上车床车下再钩下槽。
3.如果是噪音大就要检查轴承好坏,用8寸起子对准电机轴承端盖,启动电机后用耳朵听是否有异常的声音,更换电机轴承要买品牌高速轴承,更换轴承油脂要高温钙基油。
4.用皮老虎或电动风机吹掉电机内部的电刷粉。
以上应该对你有所帮助的。
[此贴子已经被作者于2014/3/30 9:43:05编辑过]
1296.8432
