回帖:28个,阅读:2890次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/30 8:50:43
#20楼
以下是引用hezk在2014/3/28 9:18:05的发言:
按照定义1匹等于735w是正确的,空调使用匹其实是不规范的,空调是以制冷量来定义的,比如KFR-22GW就是制冷量为2200w。
对于俗话说的一匹空调,其输入电功率和制冷量之间比值为能效值,比如输入功率为735w,能效比为3,那么制冷量大概为2205,也就是所谓的1匹等于2200w。实际上各个品牌输出同样的制冷量,能效值各不一样,输入功率也各不相同,单纯用匹来表示并不合适。
   看能效比这个参数.
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/3/30 9:04:25
#21楼
1.空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。
2.空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
3.一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
4.一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
5.通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。
如:卧室
15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;
20平方米:130*20=2600(W),选26型;
25平方米:130*25=3250(W),选32型;
28平方米:130*28=3640(W),选35型。
客厅:
30平方米:160*30=4800(W),选50型;
40平方米:160*40=6400(W),选60型;
45平方米:160*45=7200(W),选72型;
除此之外,还需要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,如果有三相电应尽量选择三相空调,每相电流较小,有利于用电安全。
“匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W 。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500w。大约的输入功率在800W左右。4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
空调匹数的计算与选择
 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
[此贴子已经被作者于2014/3/30 9:06:33编辑过]
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2014/3/30 12:57:05
#22楼
西方传统用匹来描述原动机功率。
空调沿用之,大体上有助于划分大中小型机,判断用电负荷量而已。
说到制冷(制热)功率,更加会令人云里雾里。不知哪位老先生先提出这个概念?
天气太热太冷,人需要叹冷气或取暖而发明了空调器,来“制造”一个令人舒适的小环境,制造一词还说得通。
制冷、制热?能量能制造吗?否,热(说冷也无妨)是能量的一种形态,只能转变形态、转移地方。
空调器就是转移能量的运输设备。人类最早使用的运输设备无非是人力板车、马车,于是,小车用一匹马足够,大车要用几匹马做动力,这样直观地划分了马车的运输能力,马力就由此而来。为何不用“人力”呢?瓦特先生很穷没有国家科研经费又找不到志愿者,只能用马做实验表情
所以,所谓的“制冷制热功率”实际是讲单位时间内能搬运的热量是多少,而1焦耳/秒=1瓦。
瓦特先生躺着中枪了。
(今日天气不好,预告有暴雨,不能出去玩了,困在屋里码字故有此诳人日记)
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2014/3/30 21:41:44
#23楼
谢谢
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/31 9:27:01
#24楼
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/3/31 9:56:08
#25楼
学习之中啊
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/4/1 19:39:06
#26楼
12匹柴油机多少KW?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/4/1 19:57:28
#27楼
挺好,实用!
做什么事贵在坚持!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/4/1 20:12:22
#28楼
以下是引用fuhuafeng72在2014/4/1 19:39:06的发言:
12匹柴油机多少KW?
12*0.75=9KW
天道酬勤!
671.8835
