回帖:28个,阅读:2890次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2014/3/28 9:18:05
#10楼
按照定义1匹等于735w是正确的,空调使用匹其实是不规范的,空调是以制冷量来定义的,比如KFR-22GW就是制冷量为2200w。
对于俗话说的一匹空调,其输入电功率和制冷量之间比值为能效值,比如输入功率为735w,能效比为3,那么制冷量大概为2205,也就是所谓的1匹等于2200w。实际上各个品牌输出同样的制冷量,能效值各不一样,输入功率也各不相同,单纯用匹来表示并不合适。
754
skj5816
文章数:24
历史总积分:754
发表于:2014/3/28 12:49:41
#11楼
那就是个功率指标,具体的功率与环境有很大的影响。
WANHENYA
文章数:23
历史总积分:1332
发表于:2014/3/28 14:53:11
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 15:14:00
#13楼
来学习一下
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/3/28 16:19:45
#14楼
我一般也是看制冷量的瓦数,KFR-22GW则视为是一匹的,KFR-35GW,则视为一匹半的,KFR-50GW,则视为是两匹的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 18:29:35
#15楼
这个还真是不了解!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/28 21:32:10
#16楼
学习了
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/3/29 6:17:51
#17楼
回复 #4楼 wushulin
2200是从哪来的呢?
学的时候一直说是700多
 一花一世界,一佛一如来
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/29 17:36:14
#18楼
我也是按1匹=0.8KW来计算电流的哦,也很接近实际的哦
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/3/29 20:25:15
#19楼
以下是引用hezk在2014/3/28 9:18:05的发言:
这个靠谱
[此贴子已经被作者于2014/3/29 20:25:42编辑过]
238.8075
