回帖:14个,阅读:908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求指点!!!!
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2014/3/27 20:29:24
我们厂的没备,基本三相四线,一般情况下取220V是火线,加零线可以,有的设备为什么不可以用零线加火线,取220V,且会跳闸,而只能用380V变压器变,22OV,还有一个问题,用变压器变出的火线跟进线零线接220V也会跳闸求解释
[此贴子已经被作者于2014/3/27 20:30:41编辑过]
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/27 20:32:28
断路器带有漏电保护功能了。
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2014/3/27 20:34:00
没漏电呀,,,只接一个灯而已
[此贴子已经被作者于2014/3/27 20:34:30编辑过]
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/27 20:59:46
回复 #2楼 435750092
这种漏电就是通过漏电保护断路器的相线和零线的电流不相等,不一定是真正的漏电,有可能是人为造成的。
30168
goldage
文章数:16590
年度积分:1686
历史总积分:30168
发表于:2014/3/27 23:09:35
是你的零线接错了,相线和零线都要一起过漏电保护的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/28 6:49:50
可画一下图看看,注意开关类型。
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 8:12:30
4楼说的对
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/3/28 8:47:56
肯定是用了漏电保护的了啊
1023
zealot190
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2014/3/28 9:03:30
三相四线有零线吗?好像是三火线加地线吧!
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2014/3/28 12:47:14
你可能用的是三相漏电断路器,要用三相四线断路器。
1234.3921
