回帖:5个,阅读:397次 [上一页] [1] [下一页]
请教各位大师
1405
k7365448
文章数:27
历史总积分:1405
发表于:2014/3/27 15:55:41
我用pLc高数计数器来计算编码器的旋转位置、控制变频器使电机旋转90度停止、为什么电机会超过90度呢?
[此贴子已经被作者于2014/3/27 15:57:56编辑过]
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/3/27 19:17:53
很正常的情况啊,一般的机械传动都有惯性的,频率越快的时候超过的度数越多,频率调的低一点位置能够准确一点。为什么精密定位的都用伺服和步进,就是因为通过变频控制定位误差太大,你的程序做的再准确也没用,停止的时候位置就超了,而且每次超过的度数还不一定一样。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/27 20:04:16
像你要求这样伺服和步进都可以,如有传动链并且要求精度μm的话,就用伺服全闭环控制。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/28 18:25:35
恒速的时候也可以调的出来,就是测试编码器记录多少数的时候停止变频器,要慢慢试,但精度不高
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1405
k7365448
文章数:27
历史总积分:1405
发表于:2014/3/29 7:20:53
謝谢各位、看来只能用伺服电机才能精确定位。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/29 9:56:21
呵呵;变频器定位的话首先要选高性能带定位功能的;你用的可能是普通的;
要求更高就要伺服或步进了;
46.8003
