回帖:29个,阅读:3321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/3/28 14:50:34
#20楼
去待一个晚上看看就知道咯
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2014/3/28 15:30:31
#21楼
换一个空开试试。
772
DASHENG2000
文章数:38
历史总积分:772
发表于:2014/4/2 10:02:18
#22楼
ty同意18楼
715
sanshao904
文章数:33
历史总积分:715
发表于:2014/4/2 16:15:33
#23楼
直接换了、
860
jdlxh1079
文章数:28
历史总积分:860
发表于:2014/4/2 16:45:39
#24楼
估计还是楼主找到了答案
1497
ltcjmm
文章数:43
年度积分:80
历史总积分:1497
发表于:2014/4/2 20:01:34
#25楼
以下是引用skj5816在2014/3/28 8:24:48的发言:
逐级排查,晚上先把漏保以下断开,还跳闸不,跳就是闸的故障,不跳就查线路
对,就这样应对
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2014/4/2 20:57:06
#26楼
换个漏电开关吧,我以前也碰过这种事,工厂厨房,白天用电量很大它不跳,总是在半夜十一二点钟就跳了,来来去去把我折腾了一个星期,后来没办法买了个新换上,就解决了,供你参考。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/2 21:21:52
#27楼
换个开关试试
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/3 6:55:54
#28楼
要换开关了。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/3 10:16:41
#29楼
楼主重新更换一个插座照明开关不就解决了!
203.0243
