回帖:29个,阅读:3321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
apple_yunpen
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/3/27 16:34:51
#10楼
谢谢大家的回复
开关旁边有个黑点,应该是漏电保护器,合闸的时候要按下那个点,就能合上去。
我查了些资料,说是漏电引起的,白天电压低,漏电量少,未超过阀值,晚上电压高,漏电量大,超过阀值就跳闸了,不知道这个合理不?问了下单位的电工,说不可能,但答应更换个漏电保护器,不知道能行不
人为因素不可思议,本是办公室,跳闸的开关只涉及到5间房间,一般都是白天上班,晚上也几乎不加班,谁会半夜三更去破坏。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/27 16:47:15
#11楼
是普通开关还是漏电保护开关,是漏电保护跳闸还是过载跳闸、或者是否为拉闸,线路都在室内吗?
漏电保护跳闸的话,是否与夜晚的空气湿度有关系;开关是否正常,线路绝缘是否完好,设备绝缘是否正常,等。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/27 16:52:11
#12楼
刚未看到10楼的回复,按10楼所述,应当是漏电保护跳闸(漏电保护开关,从其型号或外形就可看出);
所述原因,亦有可能,可观察一下白天和晚上的电压,作个比较。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/3/27 16:57:18
#13楼
如果使用的是漏电保护器,线路的绝缘有问题,白天房间都工作电压比较低,到夜间都下班后电压比较高,电压升高线路绝缘降低,造成漏电保护器跳闸。
-107
炒菜大王
文章数:9
年度积分:-107
历史总积分:-107
发表于:2014/3/27 17:03:20
#14楼
不是漏电那便有鬼le !表情
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/27 19:54:47
#15楼
可能吗?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/27 21:56:48
#16楼
换个漏电断路器试一下就知道了啊。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/28 0:26:05
#17楼
10楼的解释,很有见地
754
skj5816
文章数:24
历史总积分:754
发表于:2014/3/28 8:24:48
#18楼
逐级排查,晚上先把漏保以下断开,还跳闸不,跳就是闸的故障,不跳就查线路
skj5816
文章数:24
历史总积分:754
发表于:2014/3/28 12:25:34
#19楼
线路问题一般的电工都能解决了,不是什么大问题。
359.3466
