变频器论坛
回帖:10个,阅读:1956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
414065851
文章数:10
历史总积分:739
发表于:2014/3/26 21:02:24
改大或改小对电机有什么影响?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/26 21:22:25
相当于是补偿转差的
739
414065851
文章数:10
历史总积分:739
发表于:2014/3/26 22:30:43
回复 #1楼 无敌小飞龙
可以说说它的具体作用吗
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/27 5:39:26
楼下的请回答!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/27 22:29:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 8:27:01
回复 #4楼 958095572
不是特别懂啊 能够说的详细点吗
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/3/28 12:38:52
知道转差率,才能准确知道转速。转差率与电机的空载电流、功率因数等都会有一定关系,电机专业的更会明白它的原理
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/3/28 17:57:34
呵呵;这个要具体到变频器的详细型号;
有些仅仅是调节面板上显示的转速用的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 21:26:25
交流异步电机,没有转差,不就成了同步电机了?异步电机,转差就是他的基本特征。在变频器里,输入电机的额定转速(同步转速-转差速降),就是该异步电机特征。这个一般都是在变频器里建立电机的等效模型时使用的,只有严格按照电机的铭牌数据输入电机的额定转速,才能准确的建立等效模型。如果变频器没有建模的功能,那这个参数意义就不大了。
建议不要随意的修改电机额定转速,因为修改它,就是变频器内所建立的等效模型与实际电机偏离,运行中会产生误差。特别是无编码器矢量控制时,设定转速与实际转速会产生偏差。或者空载与带载的实际转速与设定转速偏离。
在变频器里影响电机等效模型的参数:额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、额定功率因数。这5个参数很重要,一定要严格的按电机铭牌标示的数据输入。如果想修改,需要由专业人员去做。否则,会改变电机的额定参数性能。
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2014/3/30 10:14:56
为什么同一台电机,接变频器后,电流反而变大了?
8573.7745
