回帖:5个,阅读:2372次 [上一页] [1] [下一页]
838
1272757609
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2014/3/26 14:56:43
变频器型号是三晶8000B系列,用s7-200的EM235模块的输出设置变频器的输出值,但是三晶变频器的说明书上连线比较复杂,plc的输出只有两根线(M0,I0),是和AC1和GND连接吗? 说明书上怎么还有10V,滑动变阻器什么的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/26 20:17:55
    (M0,I0)是电流输出:如果变频器是电流输入,直接接入;如果变频器是电压输入,则在I0串接电阻转换成电压再给变频器.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/27 10:05:25
呵呵;EM235有一路模拟量输出,可以用电压,也可以用电流;
如果你的变频器不支持直接的4~20mA电流信号,就改成0~10V电压信号吧;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/27 10:12:19
电流,电压控制都行,变频器参数设定对就行
自学成才!
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/3/27 11:04:22
如果用0-10V控制变频器,接AVI和ACM就可以了,然后参数设定好
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/3/27 14:44:34
可以输出控制变频器的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
46.8003
