欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1449 [上一页] [1] [2] [下一页]
954
tokoer
文章数:13
历史总积分:954
发表于:2014/3/25 22:32:13
如图所示多节皮带输送线,ABCDEF为传感器,每节皮带可容多个产品,这里我们讨论一下中间一节皮带Y1在两种情况下的启动与停止条件,第一种BC或DE的间距大于单个产品,第二种是小于单个产品.
658
xp519706
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2014/3/26 9:11:51
你的目的就是 让小个子的产品 从两节皮带间的空隙掉下去?  BC间把最小的掉下去  DE间把稍大点的掉下去  最后把大个的运到Y2上  不知我的理解正确否    要实现这个  就看你传感器的功能了
954
tokoer
文章数:13
历史总积分:954
发表于:2014/3/26 13:48:59
回复 #1楼 xp519706
两相邻皮带之间的间隙几乎没有,各传感器位置可调。
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/26 14:34:19
以下是引用xp5197062014/3/26 9:11:51的发言:
表情表情表情
楼主问题让你突发此想,源自其问题照实看不明白。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
688
mingguangp
文章数:12
历史总积分:688
发表于:2014/3/26 14:54:07
你要说清楚一点,什么时候启动什么时候停止
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/3/26 18:15:22
看看就像--题??
有问题可加
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/26 19:08:47
1楼回复很明白了
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/26 19:29:33
要是想1楼所说,传感器就不需要了,只要将两传送带之间的距离调整好,相应的零件自然会掉下去的。
954
tokoer
文章数:13
历史总积分:954
发表于:2014/4/15 16:46:17
回复 #7楼 hwl123
哎,听到这些讨论我真无语了,如你们所说,那我就做一个长长的皮带线就好了,还有必要搞一节一节的吗?
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/4/15 22:24:33
回复 #8楼 tokoer
你的问题让人很无语
难道你的传感器不是固定安装?经常变换距离?
"中间一节皮带Y1在两种情况下的启动与停止条件,第一种BC或DE的间距大于单个产品,第二种是小于单个产品."
这是你的问题,啥时启动,啥时停止你能讲明白点吗?你讲明白了自然就明白怎么控制了.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
