PC Based IPC 工控机
回帖:5个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
1253
lingjiang88
文章数:2
历史总积分:1253
发表于:2014/3/24 16:25:11
一、打开计算机电源而计算机没有反应:
     1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
     2、检查工业计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
     3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
     4、拔掉内存条开机是否报警;
     5、更换CPU或主板。
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
     首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、工业主板、底板等设备。
三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
     首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
    1、检查显示器是否与主机连接正常;
    2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;
    3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
    4、 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 20:55:06
现在键盘、鼠标大部分使用的是USB接口,可是现实使用中常常出现失灵的现象,重新插拔一次就好了,不知是什么原因。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/4 15:35:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/12/20 4:04:35
介绍挺详细的,学习了
此帖发自论坛手机版
997
2324392726
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:997
发表于:2015/5/16 14:10:22
回复 #1楼 jiaonpeng
usb供电的问题。
此帖发自论坛手机版
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/4/25 11:51:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
718.7514
