仪器仪表
回帖:10个,阅读:1699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/3/24 10:58:49
1、大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。
2、差压(压差):两个压力之间的相对差值。
3、绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。绝对压力是相对零压力而言的压力。
4、表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0。
通俗地说,普通压力表测的就是表压,加上大气压就是绝压,测量绝压有专用的绝压表.
在管道上两个不同位置取压,两个压力的差值就是差压,一般的差压变送器就是测差压的
思想决定高度
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 14:15:30
懂了点
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/3/24 14:26:22
学习一下定义啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/3/25 11:11:23
说的很对。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/25 11:21:20
     真空度呢?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/25 12:15:17
学习了..
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/3/25 14:18:00
基准面的不同而已。
就如同我们的温度与绝对温度的关系。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/25 19:58:53
学习了,谢谢楼主
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/25 23:02:12
普及知识
不错!
1538
752325194
文章数:75
历史总积分:1538
发表于:2014/7/8 15:40:51
明白了谢谢
