台达论坛
回帖:9个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/24 8:20:16
请教高手:仿真运行时,K值0 为什么没有变化?这种状况正常吗?
[此贴子已经被作者于2014/3/24 8:26:33编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/24 8:24:18
有没切到监控模式
自学成才!
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/24 8:30:45
已经切换到仿真模式,并且已将X0常锁为ON,开启了梯形图监控和PLC执行确认。
[此贴子已经被作者于2014/3/24 12:10:21编辑过]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/24 8:38:35
下载到PLC运行监控下试试……
虚心请教,努力学习!
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 8:48:48
将T0/T1/T2换成T10/T20/T30试一试。
苦逼的奋斗者
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2014/3/24 9:02:57
T1、T2和T0 分别赋值120s、45s和495s啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2014/4/5 6:38:15
从顶楼图中看,Y0、Y1也没有接通;
楼主问题应当得到了解决,可说说解决的方法。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2014/4/20 8:29:41
原因在于: 每一次启动仿真模式后,线上模式都要重新下载,不管你程序有没有修改,只要退出仿真模式,重新进入时,都必须重新下载线上模式。
否则任你使出什么解数,都仿真不了。
菜鸟就是重新启动仿真后没有走这一步。
以此心得与和我一样的菜鸟分享。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
品牌积分(台达):0
发表于:2014/4/20 11:20:21
我觉得你的监控模式有问题
1274
zsdsun
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:1274
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/28 16:13:07
我也遇到这个问题,也是点了仿真,然后下载,再点线上模式,K值也没有发生变化,有一次是可以的,不知道是怎么搞的,现在不行了QQ364143717
3169.9781
