机电一体化
机电一体化
请教师傅--制碳设备
请教师傅--制碳设备
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/3/24 0:34:46
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/3/24 0:35:38
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
作者的所有帖子(1224)
发表于:2014/3/24 7:49:50
液压马达我也没有接触过。
不过感谢你发了这么多图片,让坛友长见识。。。谢谢
我为人人人人为我
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/3/24 8:04:04
这种还真第一次见
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2014/3/24 8:33:21
第一次知道制碳设备,从感觉上说应该是挤压成型模具的问题,跟电机关系不大。
TURCK接插件在机床设备中的应用
www.xutengfei
作者的所有帖子(818)
发表于:2014/3/24 8:44:33
可以改用液压马达,挤压部分改为油缸。看到过家具厂制作'桌子腿'的就是液压。1.5KW功率估计小了,起码你要选到4KW.
虚心请教,努力学习!
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/3/24 9:17:56
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/3/24 10:29:27
电机功率小了
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2014/3/24 10:42:20
你这个系统使用液压马达存在两个问题,一是效率不高,功率损失大,不如你直接使用皮带传动,二是液压马达主要用在要求大扭矩,低转速的情况下,看样子,你的设备都是自己做的,堵转还是由于设计不合理,应当重点想办法保障进料和出料的速度,如果机械部分存在问题,你换了液压马达,也一样会堵!
另外,你想节能,可能换变频器试试!代价也比液压马达小。
天道酬勤!
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/3/24 21:34:07
既然你的速度要求不高,力矩要大,你可以用小电机配套大比例减速机实现增力,
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
红外热像仪用于防范火灾
