回帖:13个,阅读:1152 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器不工作
774
576768058
文章数:14
历史总积分:774
发表于:2014/3/23 21:59:20
今天用三菱PLC驱动一步进电机,用编码器检测转数,用的是单相c237高速计数器,但是电机开始转了,计数器不计数,X2灯也在亮,说明有信号进来,然后,我用程序把步进电机停止,用手转动步进电机,PLC程序监控,竟然开始计数了,这是肿么回事?表情
20分悬赏
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/23 22:50:41
程序控制和手动控制的转速是多少?对应编码器的信号频率是多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
774
576768058
文章数:14
历史总积分:774
发表于:2014/3/23 22:55:23
步进电机1000脉冲每转,每秒给500脉冲,编码器分辨率400每转
知道一点
文章数:23624
年度积分:174
历史总积分:40449
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/24 15:04:47
是不是PLC需要设置成高速计数,或接错线了,程序错误,一点点查吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2014/3/24 15:17:34
编码器不行吧,速度快了关不断。
774
576768058
文章数:14
历史总积分:774
发表于:2014/3/24 17:10:16
回复 #1楼 fumz78
编码器分辨率400r/转,步进电机1000脉冲/转 每秒500脉冲 ,手动的话,就用手慢慢旋转步进电机呗。我怎么知道速度?
774
576768058
文章数:14
历史总积分:774
发表于:2014/3/24 17:10:58
回复 #4楼 zytlc
这个倒是没试过,我只有一个编码器。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/24 18:41:40
     把程序也贴上来呗
19881
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:123
历史总积分:19881
2014逛工博
发表于:2014/3/24 19:06:35
你把速度转慢点看看
22099
hwl123
文章数:5859
年度积分:140
历史总积分:22099
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/24 19:32:21
修改程序让电机转慢一些试试。
93.6006
