回帖:6个,阅读:1120次 [上一页] [1] [下一页]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2014/3/23 16:00:13
西门子里的组织块就是主程序吗?
如何区分OB、FB、FC、DI、DB,不要取笑我,我对西门子不懂
他们与主程序、子程序等有啥异同?
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/3/23 16:17:59
西门子中,OB实际上就是被赋予任务的程序段,如果您能想明白这个道理,那么您就不会受到品牌的制约了。
OB实质上就是赋予任务的程序段,在其他符合IEC61131-3标准的PLC厂牌中,一般将程序段称作为POU,也就是程序组织单元,POU是无法执行的,必须赋给任务Task,才能被PLC执行。
当POU被分配给定时任务时,它就是西门子中的诸如OB35这样的定时任务.....只有被赋予任务的程序段才能被执行,所以西门子中只有OB才能被PLC执行。
接下来说一下FB,FC:
FB,FC的差异在于:FB可以返回多个返回值,通过IN_OUT或者OUT变量。FC只能返回单一的返回值。
如果您在编程中做到需要返回多个值得时候,使用FB,否则使用FC的话,那么您的程序跨厂牌是很简单的,反之,几乎需要重写,西门子并不完全遵守IEC规范,其FB,FC的差异实际上并不是很大,甚至于非常小,原因在于西门子仍然允许FC具有FB的特性,且允许FB,FC直接访问全局变量,这样的好处在于程序会很灵活且方便,后遗症是无法进行跨厂牌,当然,西门子也不希望用户跨厂牌。
至于DI,DB的差异,由于FB,FC的差异并不明显,所以DI可以认为FB的专属存储区域,这个在其他厂牌中是由系统分配而不是用户干预的,西门子也认识到这一点,在其新的软件中已经更符合IEC规范了。
至于OB与主程序的不同,要看您对于编程的理解了,前面已经描述过,OB实质上就是赋予任务的程序段,不管任务是循环任务还是中断程序,所以,在这种情况下,主程序的概念会有所变化,例如,循环程序中没有程序片段,但是中断程序中有程序,主程序到底是中断任务还是循环任务呢?
FB,FC与子程序的概念其实是类似的。
Good Luck~
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/23 16:35:27
谢谢学习了
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/3/23 16:43:44
以下是引用cvlsam在2014/3/23 16:17:59的发言:
接下来说一下FB,FC:
FB,FC与子程序的概念其实是类似的。
Good Luck~
那没有FB或FC只有OB的程序是不是也可以正确的执行?
                 I believe i can fly
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/3/23 17:06:19
以下是引用yk_wangyu在2014/3/23 16:43:44的发言:
接下来说一下FB,FC:
FB,FC与子程序的概念其实是类似的。
Good Luck~
FB,FC一般有2个作用:
作用1:程序的模块化
作用2:减少重复代码。
如果你无所谓功能的分类或者觉得重复写N遍同样的代码也无所谓,你可以将程序写在OB1中。
Good Luck~
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2014/3/23 21:20:49
回复 #1楼 cvlsam
谢谢
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/3/24 13:41:05
长点知识,混点积分
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
