变频器维修
回帖:5个,阅读:1286次 [上一页] [1] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/3/23 12:33:50
富士FRN11G1S变频器能接受运行命令,一运行run灯亮起,故障继电器动作,LED显示四条横线"____",不知道是什么故障信号,向各位请教
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/3/24 13:40:32
楼主    这是欠压了
+10
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/3/25 8:04:31
谢谢楼上回复,不是欠压的原因
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/3/25 8:07:28
这台变频器板子上面都查了,各级电压正常,驱动电路正常,电压电流检测正常,最大可能就是主板数据问题,哪位手头有这样的机器,读个数据,万分感激,如果没有数据,只能放着等有相同类型机器来的时候在进行修复了
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/3/25 9:00:45
以下是引用狂歌乱舞在2014/3/24 13:40:32的发言:
楼主    这是欠压了
  不好意思,向您道歉,没有实践就没有发言权,我是测到母线检测电压只有1.9V,换了之后到3.0V,但是试验一直是横线,后来把进行接入交流之后故障解除了,之前因为一直是用直流母线供电在进行测试。
   兄弟,3Q!
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/3/25 18:47:24
客气了 能帮的上忙就好
46.8003
