回帖:27个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/25 19:53:10
#20楼
看用在什么场合,楼主可以根据出水量判断,现在达不到额定功率也不是什么密秘
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/26 19:40:57
#21楼
   水泵出井口把水抽到水池内,原因是水量不大,根据经验,高扬程泵低扬程用电流大,必须装限流阀。但是电流不大,请大家帮助分析。
 节约能源 利国利民
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2014/3/27 12:49:30
#22楼
电机可能只有15KW.
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/3/27 16:28:48
#23楼
或许进水口赃物堵塞就水小,电流自然就小。杨程多少米一般是理论上。实际上很少达到。还有出水管径是否偏小,偏小等于是变相的加了个限流阀。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/27 20:59:41
#24楼
  水泵管是50的
 节约能源 利国利民
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/27 21:07:23
#25楼
缩小出水口截面,提高出水口压力,看看电流是否就上来了呢?
我是你的朋友
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/27 21:44:52
#26楼
  出水口压的小,电流就小。这是 正常的。
 节约能源 利国利民
772
DASHENG2000
文章数:38
历史总积分:772
发表于:2014/4/2 10:09:38
#27楼
同意2楼
203.1317
