回帖:27个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/23 18:50:50
#10楼
  出井口不到1M,就是怀疑水泵功率有问题,请大家帮助分析?
 节约能源 利国利民
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/3/23 20:04:49
#11楼
你的电压多高是380V吗,这个也有关系。一般选着泵要大点有余量。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/23 20:14:29
#12楼
  电压380V正常,
 节约能源 利国利民
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2014/3/23 20:27:37
#13楼
  叶水轮有没有问题?
 节约能源 利国利民
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2014/3/23 21:56:21
#14楼
以下是引用1078495214在2014/3/22 19:50:50的发言:
  新安装一个18.5KW深井潜水泵,额定电流41A,扬程104M,在入水井90M,抽水时电流33A,请问各位大侠故障在那?有没有故障?
这个应该正常吧?应该属于大马拉小车,电机没有全负荷工作
三人行必有我师  只有学习才能进步
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/3/24 9:03:15
#15楼
电流小,扬程达不到,电机功率不对
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/24 10:31:26
#16楼
扬程不够
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/25 8:03:23
#17楼
    水抽上来没有?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2014/3/25 8:47:21
#18楼
如果是出井口后直接排到地表的话,就一切OK!如果再加地下管路输送的话,就另当别论啦!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/25 17:24:04
#19楼
水泵不出水还是出水量小?楼主没描述清楚啊。水泵一般都满载运行的多
234.3118
