回帖:46个,阅读:2393 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2014/3/28 9:32:24
#40楼
回复 #39楼 hezk
热保护器的辅助触点在过电流时,能正常动作,就能断开接触器的线圈供电,理论能实现保护。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/28 10:51:31
#41楼
一样的,只是安装的方式不同
自学成才!
772
DASHENG2000
文章数:38
历史总积分:772
发表于:2014/4/2 10:04:27
#42楼
n能用
12955
346953791
文章数:3145
年度积分:397
历史总积分:12955
发表于:2014/4/2 13:01:10
#43楼
这样装也可以。。像星--角起动柜子我就是把热继装在断路器的下面的。。。。。
2445
hlslh
文章数:370
年度积分:59
历史总积分:2445
发表于:2014/4/25 15:40:07
#44楼
对于装在接触器的上端还是下端都是一样的,主要是把控制线路接好就行了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/30 10:40:20
#45楼
接上与接下是有区别,电流整定不一样,这种接法测的是线电流,而接在角形接触器下面测的是相电流,整定保护值不一样。相电流与线电流有个根号3的关系。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2014/5/1 9:01:08
#46楼
有些故障会直接冲击接触器,影响接触器寿命
