回帖:46个,阅读:2363 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/22 14:34:10
图中热继装在接触器上端,热继是对电机过载保护,这种装法,接触器会不会影响热继误动?
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:50:26编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/3/22 14:50:22
热继电器接在接触器上边是不影响保护功能的。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/3/22 14:51:56
热继电器只要安装在负载电流通过的地方,都能进行负载的保护。
一般来说,对热继电器的安装位置没有要求,即使是装在接触器的上口。
不过对于要销售出去的设备,这样子安装,不美观呀,过不了挑剔的客户的眼睛。
21040
honghaii
文章数:8152
年度积分:529
历史总积分:21040
发表于:2014/3/22 15:42:53
图中。。。。。。表情
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/22 15:43:13
应该可以,当然我们习惯放下方
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/3/22 16:55:33
没有图
享受生活
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/22 17:16:51
图在哪里?只要热继电器是在电机的前端,都是可以保护到电机的。除非接线不对啦
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/22 18:22:14
正常情况都安在接触器的下端.
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/3/22 18:33:54
还是规范接线吧。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/3/22 19:42:48
不影响使用,上面也可以,不过大家都习惯按在下面了,下面按比较规范
