数控论坛
数控论坛
KNT1000T系统上电所有按键都没用
KNT1000T系统上电所有按键都没用
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/22 12:13:34
先上图
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/22 12:45:07
上电时按输入+0,输入+1……8可以清内存,恢复系统参数和恢复出厂参数
上电时按输入+程序,输出+程序可以写入系统程序,读出系统程序
画面不能切换
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/22 12:52:04
请问各位老师是主板什么造成的?
1580mm热轧加热炉控制系统
作者的所有帖子(4865)
发表于:2014/3/23 14:03:50
打他们售后电话好了。很客气的。
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/3/23 14:39:21
楼主的是拆机件吧,估计不连外部设备是无法运行的。
330MW机组引风机变频负压控制的应用
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/23 16:53:08
回复4楼己经确认是系统故障,因为不管是什么报警系统的画面都是能切换,比如按报警查看报警内容按诊断之类的.现在是按什么键都没用就像死机一样
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/23 17:06:12
回复3楼己经联系过凯恩帝服务态度真的很好,他们说估计是主板问题,现在是我想学习一下,主板上元件有CPU,随机存储器,静态存储器,闪存,USB蕊片,可编程门陈,CAN总线,收发器245,触发器273,我个人分析像这样死机可能有两个方面一个是复位电路另一个是闪存内程序丢失或和CPU通讯古障.希望那位老师指点一下
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/25 17:08:51
基于台达自动化技术的建筑供热系统
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2014/3/25 17:11:02
今天终于修好,这个过程真的太痛苦了。不过自己也有一点小小的成就感
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2014/3/25 17:16:14
回复 #8楼 1260105321
过程虽然艰辛,结果值得欣慰就好。这样才有动力继续前进!呵~~
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
包装薄膜制造商为环保包装解决方案选择维萨拉测量仪表|维萨拉
