回帖:3个,阅读:648次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/3/22 11:16:20
   用PLC发脉冲给伺服,伺服走位置控制模式, 伺服带动丝杠,一般都会设置三个位置信号点,原点信号,正极限位置信号,和负极限位置信号,这三个信号点是接入伺服驱动器上还是接入PLC的输入端?大伙一般是怎么接的,接入驱动器上与接入PLC的输入端上的PLC程序编程上会有什么不同?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/22 14:46:42
呵呵;左右限位直接接到驱动器上就行了;
原点信号给PLC;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/22 16:11:20
如果只有一对极限,那接入伺服,如果还想增加,可以接到PLC,像三菱的FX3U就可以专门的极限信号接线的,可以用这个极限信号控制内部的对应极限的特殊继电器。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/3/23 0:57:21
我也遇到同样问题,谢谢了,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
