回帖:6个,阅读:1006次 [上一页] [1] [下一页]
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2014/3/21 9:50:32
CPU224CN只有一个485通讯口,和PC联接编完程后,要看TD400C的效果,必须拔掉PC联接线,再插上TD400C连接线。。。想修改PLC程序,再把TD400C连接线拔掉,再插上PC线。。。忒麻烦不说,PC再次插到PLC后,通讯也中断不能联接,要退出STEP7重新启动,真麻烦!
有没有一种办法,使PLC、TD400C、PC一直保持联接?是否有一种3头电缆,其中2头是9针485,可直接插到PLC和TD400C上,另一头是USB或9针232,可直接插到PC?
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2014/3/21 10:23:39
那你要用224XP的
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2014/3/21 11:09:50
用5512就可以
                 一切为了生活
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2014/3/21 13:55:52
呵呵;换CPU226或CPU224 XP;
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2014/3/21 20:42:07
谢谢以上各位!
看来从电缆上没有办法?PC电缆是USB转485的,TD也是485的口,PLC也是485的口。485的通讯不是可以将通信的2根线直接并接到一起么?只要地址设置不同即可么?
空调销售制冷
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/7/21 18:20:25
楼主在吗有问题想请教你加我微信13434466901可以吗
空调销售制冷
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/7/21 18:25:55
回复 #3楼 ZCMY
版主在吗想请教你问题
1171.8713
