变频器论坛
回帖:6个,阅读:13861次 [上一页] [1] [下一页]
688
45026501
文章数:10
历史总积分:688
发表于:2014/3/20 20:30:31
我是搞电梯维修的,编码器连接在电机上,然后输送到变频器上,有的变频器上装一个分频卡,按照我自己的理解,分频卡是采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的,也不知道是不是对的。。  请教高手解答心中的疑问
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/3/21 9:57:59
不要亂創名詞 在變頻器編碼器訊號的回受 就叫PG卡 更不叫"分頻"
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/3/21 10:04:23
電梯的編碼器有兩種接口 弦波與方波 前者多為海德漢 多數搭配歐洲變頻器 若是同步電機 那方波編碼器帶有UVW 不要搞錯了
[此贴子已经被作者于2014/3/21 18:11:48编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
688
45026501
文章数:10
历史总积分:688
发表于:2014/3/23 9:39:48
那分频卡是什么东西,是做什么用的,这东西在变频器上确实存在,一般分1/2 1/4 1/8 1/16分频可调
722
123448142
文章数:12
历史总积分:722
发表于:2014/4/3 9:40:58
回复 #3楼 45026501
"采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的"你说的没错!只不过有的变频器把PG和分频卡做在一起了,像台达的PG卡就带分频输出,有的变频器PG卡不带分频功能,像西威,需要另外配一块分频 卡
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/4/3 10:00:52
分频卡是针对速度环控制概念使用,尤其是启动时加速度,如果是方波脉冲,最多是4倍频,如果是正余弦信号脉冲,可细分到1024倍,这样的“细分倍频”的另一面是脉冲频率的加快,对于速度环的贡献增大。对于电梯,在启动时的脉冲分频对于加速度的控制很重要。
编码器是信号源,就是上面所说的方波脉冲输出或正欲弦信号脉冲输出。
PG卡是针对位置环控制概念使用,在什么位置加速、减速及停车,或者是电子凸轮模式控制。如果是两个控制联动还涉及到同步控制。
722
123448142
文章数:12
历史总积分:722
发表于:2016/3/7 16:14:18
分频卡是采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的。这个是对的,我是电梯企业员工
702.663
