变频器维修
回帖:6个,阅读:3568次 [上一页] [1] [下一页]
3844还是3842?
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/3/20 19:21:25
在芯片表面字迹模糊的情况下如何判断这电源芯片是3844还是3842?
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/20 19:32:23
没图不好判断
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/3/20 23:03:21
上电看输出占空比,2脚接地,1脚悬空,能到100%的是3842
606
13672817799
文章数:3
历史总积分:606
发表于:2015/9/8 21:07:51
可以直接带换的
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/9/9 7:32:13
以下是引用13672817799在2015/9/8 21:07:51的发言:
可以直接带换的
可以代换是错误的,代换必须是不改变原工作状态和各项性能参数。我看Q群里也经常有人说可以随便代换,是能工作不假,但开关频率差一倍。比如原3844的工作频率40K,你强行以3842代之工作频率就是80K。发热,寿命,噪音,效率。。。这些会丝毫没有影响?
维修也是一种挑战
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/9 10:17:30
楼上说得有道理。
从占空比来说,因开关变压器一次侧匝数较小,为100匝或50匝,实际工作占空比约为10~20%之内,代换没有问题,都够。从频率来说,3844换用3842,输出频率升高一倍,因开关变压器感抗上升,可能会造成流入电流不足,二次侧输出电压偏低,当然也有可能尚能满足电压输出要求,看不出异常;3842换用3844,输出频率降低一倍,感抗降低,会使流入电流增大,可能会造成温升加剧,易出现间歇振荡。(如果原电流裕量充足)也有可能尚能工作,看不出异常。
还是提倡原型号代换,为好。
384X系列,相当于傻瓜型电源芯片,有自限流自稳压功能,所以适应性较强。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/9/9 11:30:30
定时频率的输出频率不同。
93.6006
