仪器仪表
回帖:0个,阅读:332次 [上一页] [1] [下一页]
659
niceyb
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/3/20 10:50:50
WNSDRD100系列导波雷达液位计由沈阳威耐思公司生产(www.niceyb.com),性能稳定,价格合理。
原理:导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
用途:导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
   使用注意事项:导波雷达液位计对于安装空间有一定的要求注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号。
   导波雷达物位计的特点:1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。2.一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。3.杆式雷达最大量程可以达到6米。4.对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响。5.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,以保障良好的准确测量精度。
[此贴子已经被作者于2014/3/20 15:00:35编辑过]
31.2002
