回帖:8个,阅读:5864次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/4/30 7:27:00
书上有这么一句话不太明白(负载直接起动时的容量不得超过变压器容量
怎么理解??
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/4/30 11:43:00
变压器的容量是U*I
     负载直接起动时的容量超过变压器容量,过载,超出很多则可以理解为短路,会使电压下跌.....
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/4/30 15:52:00
呵呵~~打个比方说~~你能挑起100斤重的东西~~(这就好比说的变压器的容量)  让你去挑130斤重的东西你就吃不消了~~呵呵.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/4/30 22:17:00
变压器的容量变压额定输出功率
1025
thzyx
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/5/1 17:15:00
变压器的视在功率
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 2:50:00
你这句话说了一半,后面跟一个计算公式,这句话是告诉你负载的直接启动条件是什么.否则的话会使电源的电压受拉过低,造成电机无法启动或影响电源的可靠供电使这个电源上的其它负荷运行受到影响.变压器的容量是在额定运行状态下的输出能力.铭牌上有这个数值.单位为千伏安.电动机启动容量要比电动机的额定功率大许多倍.
1006
sujilin
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/7/13 17:00:00
1负载过大变压器会跳掉,2启动电压一般是额定电压的7倍。如果是你家自己的直接启动可达到20%
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/7/13 21:30:00
会烧变压器的高压保险,或变压器.
电子爱好者
1040
xbh-dl
文章数:12
历史总积分:1040
发表于:2005/7/13 23:18:00
启动电压?不可理喻!!!应该是启动电流吧!
6050.6718
