相关行业
回帖:22个,阅读:10636次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/19 13:07:46
    油缸是否控制在有限位控制的场合,而不让它一直走到行程末端?
    个人认为不应走到行程终点,但又讲不出所以然来
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/19 13:21:59
这种情况完全可以实现,主要是看选择的电磁阀,第一要是三位的,第二要看中位机能,第三精度要求太高的可能有点困难。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/19 13:49:12
没限位就走到底了,双电磁三位中位控制阀也行,要求不高的话
自学成才!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/3/19 14:06:37
这样看油缸的质量和电磁阀的质量。比如有在手表表壳做过的就知道,表壳油机(广东叫油机,实际上就是油压车床)就是液压控制的,全部是感应开关控制,精度基本上就在0.03之内。
所以说这要看你是怎么做的油压控制和机械结构了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/3/19 16:27:37
压力不大应该没问题
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/19 16:31:22
油封成受的了的压力下应该问题不大至少短时是没什么大问题的啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/19 16:38:21
   做压衬套机器:
   按"油泵启动"按钮,油泵电机启动,带动齿轮泵打油,脚塔开关踩下,电磁阀线圈1接通,油缸上腔进油,下腔出油,压头(活塞杆)下行,压衬套;松开脚踏开关,电磁阀线圈2接通,油缸上腔出油,下腔进油,压头上行,如果没上限位的话,活塞杆一直上行,一直走到油缸行程终点,这时候声音突然变化,油压试图继续把活塞杆往上顶,我担心的是:是否对液压系统有损害?
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/19 22:14:55
楼主见过弯板机吗?用给油量控制,准确度可以达到0.01mm,用计数器加流量计电磁阀控制,计算给多少毫升的油油缸动作多少mm
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/20 8:22:12
以下是引用zzibin在2014/3/19 22:14:55的发言:
    要求好象没有你说的那么高啊
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/20 21:54:18
要求不高可以在油缸外侧装行程开关来控制电磁阀,双电电磁阀用中封型的就可以解决,一头加电延伸、一头加电回缩、两头没电定住行程,这要求是输入油管得恒压
280.8018
