轴流风机散热改为电机自转散热
[3]
轴流风机散热改为电机自转散热
家明
作者的所有帖子(161)
发表于:2014/3/17 21:42:49
我们单位有几台变频电机都是轴流风机散热,由于24小时开机老是烧轴流风机跳开关,有时都不跳,用手摸有没有风,才知道坏了。车间有空调,干脆换成自转散热(像普通电机一样散热).主轴后钻孔开牙
用原来的轴流风机风叶
安装试机
没以前的风大但还是有一定的散热
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/17 21:59:13
这种做法需要确认电机最低转速必须要超过30Hz以上才是安全的。否则,轴流风机倒是没有了,该轮到电机被烧坏。当然,转速不低于30Hz,还是安全的。
我是你的朋友
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/3/17 23:34:02
楼主你难道就按图三来让马达运转使用了?导风罩呢?也就是马达后面的扇叶罩。
没有导风罩效果要差很多的呀。
快递业活力满满,华北工控积极部署智能物流领域!
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/18 7:41:51
低速时散热效果比较差。
台达自动化产品恒压供水整合应用
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2014/3/18 8:05:19
单独加装散热电机,使其一直工作在工频
你这样做,低频时散热会不够!
NORCO硬件平台在大型国有企业视频会议系统中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/3/18 8:10:48
运行一段时间再说吧
自学成才!
小菲课堂|暖气不暖,“跑冒滴漏”问题在哪?查寻方法在这里......
东兴机电
作者的所有帖子(306)
发表于:2014/3/18 8:15:38
这样也麻烦!
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/3/18 8:19:05
我们直接弄一台鼓风机在边上吹风
图尔克全方位的M12电源组合
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2014/3/18 14:27:26
公司就一台变频电机,这个散热风机还真没坏过。
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/3/18 18:34:40
电机大可以装一台风机。
台达变频器在切削力测量实验中的应用
