回帖:17个,阅读:1831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/18 12:23:20
#10楼
以下是引用1053370790在2014/3/18 12:14:19的发言:
以下是引用dianzima在2014/3/18 10:54:56的发言:
变频器任何品牌能到400hz都可以,最关键的问题是需要通气把主轴给悬浮起来,就像磁悬浮一样的道理。我用的是台达的a系列的变频器,配套的。今天都卖了,客户是浙江的做切割用。
大部分还是不适用的,会出现过流。容易烧线圈的。
我们这都用1000HZ的变频器。实际工作在600HZ。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/3/18 23:41:39
#11楼
对,是600hz我这个台达 的a系列的拿回来就是600hz的,但是我奇怪的是7台变频器现在起痘给你都是oc故障,全部恢复出厂也不行。怎么会7台都坏了呢。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2014/3/19 8:20:21
#12楼
以下是引用dianzima在2014/3/18 23:41:39的发言:
是变频器不适合。用VFD-B的就 可以了,或则VFD-VE。富凌DZB100H的也可以.
[此贴子已经被作者于2014/3/19 8:21:00编辑过]
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/19 10:04:13
#13楼
新知识 学习一下
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2014/3/19 12:30:18
#14楼
气悬浮啊
501
771329434
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/7/19 13:57:48
#15楼
这个主轴还有吗?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/19 17:17:29
#16楼
这个还真没见过!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/7/20 20:42:47
#17楼
早买完了,一个人收走的
116.8929
