传感器论坛
回帖:6个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
求助!!!!
659
c2014315
文章数:4
历史总积分:659
发表于:2014/3/17 11:22:12
请问各位自己做的传感器是如何标定的啊?有没有第三方机构代为标定的?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/3/17 11:40:48
如果是自已生产传感器 如压力常见的变送器 如果说你每天都拿每第三方标准是不可取的 原因是第三方标定也就是当地的计量部门 每台标定收费都很高 这样不可取 唯一可以的就是你去买几台标准仪器 和不同量程 的标准表 然后招几个有计量相关证书的员工 然后自已生产自已按哪标准标定 然后每年将你的标准仪器送第三方标定一次 他们会给你发证书 合格证书  然后你又可以继续标定你的产品 这样你只要做一次投资 实现标准化 你的产品出厂时也可以打合格证了 因为你有标准器 你的标准器又有国家计量部门发的合格证 你的产品就可以了 有可靠性
30530
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1143
历史总积分:30530
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/17 11:44:41
第三方机构代为标定  这个估计有点难啊
659
c2014315
文章数:4
历史总积分:659
发表于:2014/3/17 11:56:04
我们是实验室做的一套传感器,不是生产!但不知道怎么标定,自己搭建平台似乎难度也不小,没有那么多精密设备!所以想知道有没第三方机构可以代为标定!
659
c2014315
文章数:4
历史总积分:659
发表于:2014/3/17 11:57:27
回复 #1楼 twtynijj
659
c2014315
文章数:4
历史总积分:659
发表于:2014/3/17 11:58:55
回复 #2楼 凤凰息梧桐
那应该怎么弄?难道只能自己搭建平台标定吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/17 14:08:57
呵呵,自己是实验室,只是测试使用,不生产产品外销对吧。
这样的话,就以降低测试成本为目标。
不过好像第三方的检测机构,除了行政机构,几乎没有商业机构。因为这种检测市场需求不大,不能以此为盈利。
要不联系传感器制造商,付费代为测试标定。
62.5127
