回帖:5个,阅读:6480次 [上一页] [1] [下一页]
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/29 17:39:00
断路器额定电流有框架电流和脱扣电流两种,那么我们该如何选择所需的断路器呢?
 比如, 一台200A的设备,我们该选脱扣电流200A的脱扣电流还是框架电流?
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/29 20:54:00
脱扣电流200A
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/4/29 20:58:00
整定电流200A的
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/4/30 0:35:00
框架电流?
是个什么电流,,,请教教我。
谢谢!
1079
nomad80
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:1079
发表于:2005/4/30 9:13:00
断路器一般都有好几个系列,譬如63A,100A,400A,600A.....也就是框架电流
而每个系列里面又从小到大具体分为几个档,譬如63A的里面可能包含6A,10A,32A.....也就是整定电流
选的时候应该确定好哪个系列,然后按照整定电流选
不对的地方请指正
1010
qiqiko
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2005/4/30 11:00:00
框架电流是指壳体电流,即在这种结构和这种加工工艺下的壳体所能通过的最大安全电流。如4楼所说,600A的框架电流,最大能通过额定电流600A,往下还有几档。
至于脱扣电流,不能简单一概而论,要看你是选用瞬时脱扣还是延时脱扣,保护的是什么设备,如单台电动机的短路保护,瞬时脱扣就应整定为1.35倍(DW系列),DZ系列为1.7倍。
2146.3808
