回帖:11个,阅读:1040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎么回事?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/14 16:47:46
     接到客户投诉:机器托臂上升,感觉没劲,有异常声音,该系统用的是三相异步电动机,2.2KW,正常情况下,电机只在上升时才工作.
     问对方接线是否正确?
     答:请电工接的,要求派人去处理.
     没办法,派人去,检查线(不是懂电气的机械工程师),发现:线中间经过开关,然后换成别的颜色的线,头和尾的颜色不同,有两相的测电笔亮些,另外一相的测电笔暗点.然后换线不过开关,OK.
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/3/14 17:15:54
缺相么?
空开有一相坏掉???
换新空开
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/3/14 18:49:31
1#回答的对
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/3/14 19:54:25
应该就是缺相啊
 一花一世界,一佛一如来
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/14 21:09:33
空开有相缺相啊
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2014/3/14 21:46:43
极品客户,极品电工。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/14 22:12:19
以下是引用启动绕组在2014/3/14 17:15:54的发言:
缺相么?
空开有一相坏掉???
换新空开
      三相缺相不能启动啊,但该机可启动.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/14 23:17:37
没有缺相保护??
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/15 3:59:43
缺相
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/15 8:30:36
三相异步电机如果缺相还能启动,就是没劲。那只有一种可能,就是电机在静止状态,受到了外部的扭力。外部驱动力帮助异步电机在缺相状态下启动了。
我是你的朋友
93.7776
