回帖:20个,阅读:2889次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/3/14 22:05:41
#10楼
冷冻机什么牌子的?我们厂都改成联动了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/14 23:20:39
#11楼
延时10分钟的继电器有的
冷水机组的冷却水泵联动做好延时停和提前启动
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/15 0:01:24
#12楼
冷却塔的水泵是给冷冻机内交换器散热的,如果水不循环散热不足会影响制冷,能再装一台小的水泵来运行,平时用一台冷冻机是用小水泵,两台以上冷冻机运行用大水泵,冷却风扇最好用变频器加温控控制
1478
jjx_1224
文章数:40
历史总积分:1478
发表于:2014/3/15 14:16:40
#13楼
回复 #10楼 450767466
日立的螺杆式的,很老了,修了好几次,要退休了吧。
1478
jjx_1224
文章数:40
历史总积分:1478
发表于:2014/3/15 14:21:21
#14楼
回复 #12楼 zzibin
是给冷冻机内交换器散热用的,所以我的意是就是,冷冻机运行冷却塔运行,冷冻机停,冷却塔过10-20分钟后停。
1478
jjx_1224
文章数:40
历史总积分:1478
发表于:2014/3/15 14:22:34
#15楼
回复 #11楼 wenquan753
非常正确。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/15 15:15:20
#16楼
你要看看冷冻机停了以后,水温降下来需要多长时间
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/3/15 21:12:29
#17楼
回复 #13楼 jjx_1224
确实有点老啊
机器本身有温度检测吗?如果有应该有信号输出。
701
wql999
文章数:3
历史总积分:701
发表于:2014/3/16 7:18:17
#18楼
你的改进是可以成功的,还可以用无线电零件控制,能保证冷冻机工作时,冷却塔抽水马达和风扇同步工作,冷冻机停止工作时,冷却塔延时几分钟到几小时继续工作。想问一下,你的冷却风扇多大?要避免和水泵同时起动。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/16 21:42:40
#19楼
可以安装一个温度控制器,给原来的电机加装变频器,变频器的控制随温度的升降来调整电机的转速,起到节能的目的,还可以保护电机减少频繁起动带来对电机的冲击,电机就随温差的改变来调节电机的转速。节电是可观的。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
202.8719
