变频器论坛
回帖:11个,阅读:1084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
菜鸟求救
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/3/14 10:20:59
   机器一直正常使用。
   变频器安川G7。
   忽然情况下,电机不转。检查外部线路,动作正常。变频器为4-20mA电流输入。按点动,FWD灯亮,但是RUN灯不亮,电机不工作;运行状态,FWD灯也亮,RUN等依然不亮,电机也不工作。以上所有动作,变频器未有异常报警。
    用变频器对电机进行自运行动作,电机运转正常,变频器也不报警。
    求解:FWD灯亮,RUN灯不亮,有可能是变频器什么信号没有接入导致变频器无输出?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/3/14 10:41:53
频率信号没有,4-20信号有问题
没有频率不RUN啊
[此贴子已经被作者于2014/3/14 10:43:08编辑过]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2014/3/14 10:47:29
对!  没有频率输出RUN灯不会亮。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/14 10:51:59
启动信号有吗
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/14 11:43:22
频率没给定吧
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/3/14 11:54:25
用自控试一下
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2014/3/14 12:05:54
启动信号没有
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/3/14 12:29:44
回复 #6楼 李也
什么启动信号?
逝去的青春年华?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/14 14:03:52
变频器的正常运行,有两个信号并且正常是基础,一个是频率信号,一个就是正反转信号。
楼主你的描述只看到正转信号灯亮了,那频率信号检查了没有呢?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/3/14 14:20:32
回复 #8楼 cfg168
频率信号不好查,因为是4-20mA的,如果是电压信号我就好查多了
逝去的青春年华?
234.3821
