回帖:11个,阅读:1089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器不给力?
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2014/3/14 9:46:47
恒压供水系统,突然出现压力不足,变频运行50Hz2.5公斤(设置3.2公斤),但手动工频却达4公斤,反复切换都是这样,无解?
学习是一种信仰
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/3/14 12:41:57
查电流,变频器恢复出厂设置,断电十五分钟,重新调试。记住之前pid参数
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/14 13:57:06
估计是变频器软故障,重新更改参数即可。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/3/14 15:49:02
检查是给定频率  还是运行频率
看看是不是有过流,等
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2014/3/14 15:53:21
同意3楼说法
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/3/14 18:47:51
运行频率问题
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/15 9:55:34
看电流
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/15 16:44:18
是不是变频给限流了
748
1140957924
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2014/3/15 17:15:40
反馈单元用的是什么部件?检查压力反馈信号回路。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/16 21:57:19
原来变频器50HZ时压力是多少?工频手动时有4KG吗?如果原来正常,就要检查一下输入信号,压力传感器输入是不是正常,确认变频器输出是50HZ吗?比例增益设置有没有改变了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2328.1331
