回帖:4个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
1031
qimao
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2014/3/13 20:55:53
,求助:请问大家切断阀的阀门位置检测如何判断呢,用梯形图表示,就是当阀门开信号给出,如何检测是否开到位,如何比较呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/13 21:02:23
是电动阀门对吧。
成套的电动阀门,好像是一组电源输入,一组信号输入。
阀门开关是否到位,有安装好了的行程开关检测。
难道楼主要自行制造电动阀门?所以询问解决检测是否到位的办法?
[此贴子已经被作者于2014/3/13 21:03:17编辑过]
1031
qimao
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2014/3/13 21:17:34
plc用梯形图表示如何检测阀门位置呢,
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/3/14 8:15:15
楼主是要开到位或关到位的状态还是所有状态?前面的简单,后面的就有点复杂。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/3/14 9:05:19
从阀门执行器有反馈信号,表示阀门的开度。一般都是0-10V
46.8003
