变频器维修
回帖:25个,阅读:2992次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/13 11:25:44
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/13 11:35:34
客户反映上电无显示,查实电源故障。原开关管K3747坏,拆下检查时发现板上开关管的D极与电源的P,P/2均不通。第一反应是断线了,四层板看不到走线。再想下开关管无爆裂没发生严重短路不太可能断线的,手头刚好有另一个好的ABB拆开对比,我的天啊一样现象。再想是不是P极过来有二极管或TVS之类的元件,也没有发现。
这回不管它了,损坏元件换掉,上电,显示正常操作正常。唉,求解。。。。。
维修也是一种挑战
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/3/13 12:20:37
回复 #1楼 中山宇丰
两个正极之间有电抗器
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/3/13 12:48:28
把板子反过来就可以看到由多个元件组成的神秘电路了
常规思路是很难发现,因为曾经接触过,不知和你的是否相同
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/13 12:52:32
回复 #2楼 805709808
不可能是电抗器,整机装备下测的。维修时电抗器短路掉
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/13 12:53:28
回复 #3楼 xquan
下面也没发现有什么神秘元件,整机装好了不想再拆开了
维修也是一种挑战
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/3/13 15:53:40
最要紧的是修好了啊
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/13 16:03:06
回复 #5楼 中山宇丰
追求真相再打开看看吧
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/13 17:14:46
见识了
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2014/3/13 17:38:59
用数字万用表二极管通断档测电感是不会报警的表情估计你就是这种情况
