变频器维修
变频器维修
郁闷得要死的ABB变频器
[3]
郁闷得要死的ABB变频器
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/3/13 11:25:44
维修也是一种挑战
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/3/13 11:35:34
客户反映上电无显示,查实电源故障。原开关管K3747坏,拆下检查时发现板上开关管的D极与电源的P,P/2均不通。第一反应是断线了,四层板看不到走线。再想下开关管无爆裂没发生严重短路不太可能断线的,手头刚好有另一个好的ABB拆开对比,我的天啊一样现象。再想是不是P极过来有二极管或TVS之类的元件,也没有发现。
这回不管它了,损坏元件换掉,上电,显示正常操作正常。唉,求解。。。。。
维修也是一种挑战
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2014/3/13 12:20:37
回复 #1楼 中山宇丰
两个正极之间有电抗器
菲力尔防止采矿车发生事故
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/3/13 12:48:28
把板子反过来就可以看到由多个元件组成的神秘电路了
常规思路是很难发现,因为曾经接触过,不知和你的是否相同
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/3/13 12:52:32
回复 #2楼 805709808
不可能是电抗器,整机装备下测的。维修时电抗器短路掉
维修也是一种挑战
菱机妙用 | FX系列PLC以太网通信设置方法
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/3/13 12:53:28
回复 #3楼 xquan
下面也没发现有什么神秘元件,整机装好了不想再拆开了
维修也是一种挑战
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/3/13 15:53:40
最要紧的是修好了啊
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/13 16:03:06
回复 #5楼 中山宇丰
追求真相再打开看看吧
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2014/3/13 17:14:46
见识了
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
孤单行走
作者的所有帖子(129)
发表于:2014/3/13 17:38:59
用数字万用表二极管通断档测电感是不会报警的
估计你就是这种情况
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
