机电一体化
回帖:26个,阅读:2281次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/13 7:05:36
  请问各位老师:我们的空压机的电机最近接连烧毁了两台,都使用了四年了,以前从来没有遇到过呀,各位老师能说说是什么原因吗?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/3/13 7:50:39
压力过高,应该是压力继电器出了问题。不卸载,引起电机长时间满负荷而烧了。看一下电机线圏是不是全黑了,如果全黑了就一定是过载了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/3/13 7:50:43
什么空压机啊?保护措施失效?毁成什么样?这些要搞清楚!
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/13 8:23:17
先查下问题点再说电机,要不你的电机质量就是很差的
自学成才!
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2014/3/13 8:31:30
打开电机看看就知道了是什么问题了。缺相,过载,都有可能。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/13 8:58:32
   接触器呢?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/3/13 9:10:41
如果是压力开关直接控制的电机,那么因为开关缺相引起电机烧毁就不足为奇了 。把电路改成压力开关控制接触器带动电机就不会出现缺相现象。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/3/13 9:43:14
如果是接触器出了问题,机器根本就无法启动,那就是只要几秒钟就烧了,这时拆开电机看烧的状态,如果一相变黑,那就是缺相了。
压力过高,电机温度过高。那么整个线圈绕组都是黑的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/13 10:38:51
具体问题具体分析。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/3/13 13:46:33
1#楼分析的差不多
