变频器维修
回帖:11个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/3/12 21:18:19
变频器是拆机回店修的,电源是220变380的,功率足够的,接上运行超过40HZ就自动跳STOP,没有报警。测跳时电源电流约1A,25HZ时电流约0.5A。是变频器还有故障,还是马达功率大了,马达是1400转的。谢谢。
748
1140957924
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2014/3/12 21:26:23
建议用三相380V电源试机。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/12 23:10:54
你已经试过了,马达大1倍40HZ应该跳STOP。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/13 8:02:10
小马拉大车吗 难啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/3/13 8:08:22
这样肯定要跳了啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/13 8:18:02
运行时间短是可以的,我用30KW变频器带37KW电机(风机)长期运行也没事啊
自学成才!
911
378177429
文章数:12
历史总积分:911
发表于:2014/3/13 9:33:46
您220V变380V三相的还是两相?多功率的 我也一直想做一个   谢谢
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/13 10:40:06
路过看了下。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/3/13 10:47:31
电机负载去了,空机如果报警就是变频器的问题 ;
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/3/13 13:17:22
220变380是几相的?如果是两相的话是不行的。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
