回帖:5个,阅读:536次 [上一页] [1] [下一页]
FC105问题,求助!
681
xingyanbin
文章数:3
历史总积分:681
发表于:2014/3/12 19:37:25
我的变送器输出是4-20mA信号,但是模块是SM334的,接受的是0-20mA的信号,可以调用FC105库么?如果可以,要怎么处理?如果不行,怎么办?
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/3/12 20:00:13
以下是引用xingyanbin在2014/3/12 19:37:25的发言:
在FC105的上限填写27648,下限填写27648/20*4,即5530.
Good Luck~
+5
681
xingyanbin
文章数:3
历史总积分:681
发表于:2014/3/12 20:12:41
回复 #1楼 cvlsam
谢谢,我的问题是这样的,我的压力变送器量程0-2.5MPa,上限我输入2.5,下限0.0  输出值和变送器显示不一致啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/12 21:13:55
这个不会!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/12 22:47:53
上限我输入2.5,下限(-(2.5/4))
[此贴子已经被作者于2014/3/12 22:49:21编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/13 8:51:39
      用数学方法处理下
