变频器维修
回帖:3个,阅读:615次 [上一页] [1] [下一页]
918
54803097
文章数:14
历史总积分:918
发表于:2014/3/12 16:38:12
问一下 变频器过电压是跟母线电压有关 还是和设定的基准电压有关  变频器基准电压设的是380V 现在实际是400V 变频器跳过电压报警 后来把基准电压改为400V 就不跳了 变频器过电压时根据什么跳的
748
1140957924
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2014/3/12 21:37:12
一般变频器的电压检测都是采样直流母线电压。主控板给一个基准值,超过就报过压,达不到就报欠压。富士的这台变频器在处理检测信号时,可能有独特的算法。
918
54803097
文章数:14
历史总积分:918
发表于:2014/3/13 13:20:14
回复 #1楼 1140957924
谢谢
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/13 17:16:31
电压等级设置错了吧
31.2002
