紫金桥软件realinfo
回帖:1个,阅读:454 [上一页] [1] [下一页]
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2014/3/12 14:23:35
HTG点类型功能描述:
HTG点类型的中文名称为“直接静态测量法”。用于确定立式圆筒形储罐内液体石油和石油产品体积的方法。
该类型通过不同的罐形、修正开关、分米修正系数、毫米修正系数,根据给定的高度,按照相应算法查找对应数据表内的数据,再次进行计算,从而得到罐内物质体积的一种点类型。
画面组成
HTG点类型的配置主要分为三部分:基本参数、数据连接、历史组态。
基本参数配置:
基本参数包括点名、点说明、单元、测量初值和自定义参数信息。自定义参数包括:罐形、体积初值、是否修正、分米修正系数、毫米修正系数。
其中:罐形,包括:柱形罐和球形罐两种。
当选择球形罐时,根据需要可以指定分米修正系数、毫米修正系数;如果需要修正还应该在校正表内输入数据,否则只需要在分米表和厘米表内填入数据即可。
当选择柱形罐时,只需要在分米表中输入数据。
数据连接配置:
本点类型,通过PV与设备的高度值关联后,计算后的体积自动的赋给Volume参数。
历史组态配置:
数据表维护画面配置:
该画面包括三张表,分别是分米表、厘米表、毫米表。接下来依次进行说明。
分米表
厘米表
3)校正表
应用举例
下面我们以柱形罐为例,说明一下HTG点类型是如何使用的。
具体步骤如下:
新建一个点,点名为“HTG2“。其它参数如下图:
设置数据表
分米表
厘米表
校正表
3、数据连接。设置参数PV与设备的高度值关联。
4、历史组态。把计算后的体积值保存成历史。
5、运行紫金桥实时数据库,观察DB画面的内容,某一时刻的截图如下:
更多资讯,请登录:www.realsoft.cc
打造民族品牌  铸就工控业绩
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/12 19:51:06
不错
46.8003
