国外图纸与实物看不好。
国外图纸与实物看不好。
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2014/3/11 17:04:29
这是一个柴油机。这实物图是不是发电机和马达。他们是怎么工作的啊。看不懂啊。发电机和马达起到什么作用
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2014/3/11 17:33:55
第一张图看起来是柴油机的起动机啊
台达变频器在恒线速度功能上的应用
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2014/3/11 18:36:39
这个是个起动机,也就是直流电机,旁边那个是直流接触器,吸合之后直流电机得电,启动柴油机,就跟普通的汽车时一个原理的。
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/3/11 19:04:02
通过齿轮传动来起动油机的直流电动马达。
油机工作时拖动发电机给蓄电池充电等。
+5
有问题可加
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/11 19:06:16
发电机给电瓶充电,电瓶给起动机提供电源,起动机带动柴油机,柴油机正常工作,起动机断电,柴油机带动发电机给电瓶充电,准备下一次起动。其他电器也是电瓶供电的。
图纸只是一小部分。
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
作者的所有帖子(2422)
发表于:2014/3/11 19:13:31
这东西你没见过啊
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
1424529556
作者的所有帖子(988)
发表于:2014/3/11 19:22:12
这个是电起动马达
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
1019004717
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/3/11 19:28:37
气阀问题
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
老兔子
作者的所有帖子(2588)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/3/11 20:44:43
这是内燃机(柴油机、汽油机)的启动马达。
马达上背负的是一个启动开关,属于电磁启动开关。内部结构是一个电磁铁(相当于接触器的吸引线圈+铁芯)。
第二幅图左上角的那个电机才是为蓄电池充电的三相交流发电机。
[此贴子已经被作者于2014/3/11 20:47:35编辑过]
施耐德电气为杰斯曼无纺布(上海)有限公司DCS自动控制系统升级改造
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2014/3/12 21:14:52
不知道我说的对不对,钥匙开关拧下,马达转动,带动柴油机转动,柴油机转动,带动发电机转动给电瓶充电。
中达机电产品在外圈滚道磨床上的应用(-2)
