变频器维修
回帖:15个,阅读:13331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/3/11 10:25:40
一台英威腾上电显示P.OFF,ITE经查看为欠压故障,直流电压为560v,跟变频器显示的一样。维修中。。。
①初步检测霍尔供电的+15V电压为零,其余电压普遍偏高。
②+15V整流二极管损坏,更换后各路电压基本恢复正常,ITE故障消除,P.OFF故障依然存在。
③测试VDC电压为1.77V正常。换算为536v与实际相符(1.77/3.3*1000)与面板显示相符。
④该机没有点接触接触器,是整流模块中的,所以不会有吸合声音
⑤经检测电压检测部分没问题,更换为交流电源供电,故障解除!(英威腾不能用直流电源供电否则报欠压)END
[此贴子已经被作者于2014/3/12 14:36:19编辑过]
科技是第一生产力
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/11 12:19:42
开关电源有问题吗
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/3/11 14:10:58
开关电源有问题。期待楼主修好了发过维修过程来让大家共同学习
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/3/11 17:51:51
查欠压检测线路。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/3/11 20:19:30
查看直流母线电压检测电路··
努力学习
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/11 20:55:22
上电继电器吸合了吗?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/3/11 21:18:26
加的直流电还是交流电?
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/3/11 22:31:45
上电好像没有吸合,加直流交流电压都报。该机没有点接触接触器,是整流模块中的,所以不会有吸合声音
[此贴子已经被作者于2014/3/12 14:35:27编辑过]
科技是第一生产力
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/12 7:25:36
那只好再查查电压检测回路啊
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/12 7:27:23
回复 #7楼 sunjian5432
那就查继电器那一块了啊
